查看: 2455|回复: 7
液晶显示器
发表于 2013-8-20 20:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
大湿们指导下, 我的屏幕是4小灯的 用12v 5v的电源板, 电源板高压条坏了。我换了个2灯的电源板接上去屏幕也亮。效果也没多大的区别,永久了感觉屏幕有点热,就是屏幕上边有点热,因为屏幕上边的灯管工作。下面亮灯没接电,所以没发热。大湿们,这样能正常使用吗??  会不会烧坏灯管。
发表于 2013-8-21 08:45:06 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
最好用四灯的吧,要不你就上下各插一个,那样亮度有些影响,因为只有一个灯管工作的。
发表于 2013-8-21 14:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
放心用吧,不会有事的。不过建议上下灯管各接一根,这样出来的光均匀点。用根灯管延长线
发表于 2013-8-22 18:41:11 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
谢谢大家, 各插一跟也会亮吗? 我试下哈
发表于 2013-8-22 18:47:25 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
还真可以。感激感激。。
发表于 2013-8-25 10:17:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
楼上说的全对 我可不是灌水 最好上下一边一根
发表于 2013-8-25 10:23:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能会影响液晶面板吧
发表于 2013-12-28 20:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不会有事,他只影响你的亮度.
