查看: 1782|回复: 1
联想n4050开机没显还反复重启
发表于 2013-8-20 19:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
开机电流有1.00左右然后下降到0.6多,就开始反复重启
发表于 2013-8-20 22:02:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
首先哥不得不说的是,联想从来就没有过N4050这个机型,DELL到是有,电流上1A多掉下来,很明显有桥没有发出复位,首先排除BIOS
