查看: 4083|回复: 25
蛋疼狗血的问题!!!!
发表于 2013-8-20 16:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请教下各位大神来鉴定下  这块主板还能不能上电????????{:soso_e153:}
发表于 2013-8-20 16:42:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就当下拆掉桥   拆掉cpu 座!!!!!!!就这么上电!能不能上电???大神们!!!!!!!!
发表于 2013-8-20 16:51:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你试试不就知道啦{:soso_e103:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-20 18:15
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-20 17:57
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
死亦无悔! -2 我当然知道了!!!!!
发表于 2013-8-20 16:58:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
宏基主板就是牛 五万公里不换油
提供的slp-3 吗????  发表于 2013-8-20 17:01
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
死亦无悔! + 1 确实很牛! 难道鸿基的上电不经过桥提供的.
发表于 2013-8-20 17:10:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
此此鸿基和彼宏基有和区别?
老婆和小三的区别!  发表于 2013-8-20 17:13
发表于 2013-8-20 17:23:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你试试不就知道
灌水!叫你灌水!  发表于 2013-8-20 17:52
发表于 2013-8-20 17:25:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你的意思是还能不能触发么?告诉你99%不能
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-20 18:16
好吧 你输在那1%上了!!!!!!!!!!  发表于 2013-8-20 17:50
发表于 2013-8-20 17:46:00 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
哥们你也太逗了吧  你感觉你讨论的问题有意义吗
有!!! 这和理论知识悖逆了!!!!  发表于 2013-8-20 17:51
发表于 2013-8-20 18:09:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接上电,测试,然后告诉大家结果
发表于 2013-8-20 18:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
        我想不明白的是,没桥没SLP-3怎么上电的啊!!!!逆天了啊!!!
是阿 要逆天啊 此帖也要逆天啦 哈哈哈  发表于 2013-8-20 18:40
发表于 2013-8-20 18:39:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-8-20 18:45:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你和大家说还能进BIOS就真的灵魂附体了
```````````````````  发表于 2013-8-20 19:14
发表于 2013-8-20 18:52:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
山寨 一切皆有可能
那我们都支持山寨吧 哈哈哈哈  发表于 2013-8-20 19:15
发表于 2013-8-20 20:45:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无语了,问这样的问题
发表于 2013-8-20 21:07:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
鸿基是垃圾,我这里坏了不少,看见鸿基就头疼啊
发表于 2013-8-20 21:34:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有拉低ATX绿线的信号,,,不可能加电了,,
发表于 2013-8-20 21:38:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
触发条件要有桥参与,没有CPU座不打紧
桥也拆掉的 而且触发了!!!!!!!  发表于 2013-8-20 21:39
发表于 2013-8-20 21:40:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我试过是可以的。我记得是开机微短路。所以干掉了
怎么个微短路 详细点呀  发表于 2013-8-21 09:22
发表于 2013-8-21 01:00:05 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
能......前题是耶稣来了
发表于 2013-8-21 08:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IO再拆掉你看看还会不会上电
同意楼主: 4.0
io干掉 那只能短接啦 !  发表于 2013-8-21 09:21
