查看: 3163|回复: 16
[笔记本]
有点无奈的R400
发表于 2013-8-20 15:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
型号:TTINKPAD R400
故障:加电0.23,无CPU电压。
  这个机子别人送来说不检内存。于是插电看下电流,脑袋里想着,嗯确实不检内存。。。这么低的电流怎么检呢。二话不说拆机!
拆机后,看到下图中U26下方引脚有些腐蚀。类似返潮引起。处理一下,又满板子看一遍,没啥事。心想不会吧!这就完活了?插电一试还那样哦。果然,偷懒是很难成功的。。
仔细的看了看,板子背面有过孔断线,3V的,飞线接起。
再查电压,发现除了CPU核心电压,其他都有了。
CPU供电芯片,1脚,开启信号0.45V,低电平不正常。芯片无法开启工作,从这里开始查吧。
VCORE_ON到下图,D59D45相与处,D5912PIN3.3VD451PIN无电压。
接着找VTT_PWRG信号出处
到达上述芯片,1540E,它是出2个电压,1.051.5V。既然出电压,就说明这个芯片是好的。那么VTT_PWRG的低电平,应当时1R05AMT_PWRG造成的。
从主路换到辅路接着追吧··然后就到了下面这里。貌似有好几路都可以拉低啊。
又要挨着取电阻了么。。。不好意思,这个时候人品发挥了,取掉0R75AMT_PWRG的电阻后,CPU电压起来了。那就是这路出问题了。继续。
一路小跑到了MAX1510
芯片6脚没输出,所以5脚也没资格给PG了。查查条件,210电压脚正常。14基准都有。7脚总控无电压,名字叫VCC0R75AMT_ON。它到了下图:
是由ICH_SLP_M信号经过R1057转出来到VCC0R75AMT的。点位图在这里
相信,读者朋友可能知道怎么回事了···没错,这个电阻不见了。
这就是炎炎夏日,机器较多,我还写这个帖子的原因。因为有一点无奈的感觉。。
1K的电阻,补齐收工。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1494570.5元2019-7-13 19:54
 会员5931580.5元2018-8-11 12:07
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +104 收起 理由
JLUO + 2 一个信号的问题,还是得细心
你是谁呀11 + 5
付吕剑武 + 10 很给力!
生命如水宁静 + 10
xiaorui2349092 + 10 很给力!
⑧龍♂♀ + 10 赞一个!
绯色天空 + 5 这就是炎炎夏日,机器较多,我还写这个帖子.
月饼 + 40
Rngon + 10 很给力!
郭放放 + 2 神马都是浮云
本文由 会员733926 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-8-20 20:34:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查VCORE_ON   首先就查到了 VTTPWRG  幸运
查 1R05AMT_PWRG信号的时候 也是幸运
最后是一个电阻 …… 要是提前看见就是秒杀 !
你修那么多板,有几张是前提看到的  详情 回复 发表于 2013-8-22 20:16
是啊,直接看到就不用折腾了,呵呵。观察力还不够强。 VTTPWRG可以分析,D59和D45好测。 1R05AMT和0R75AMT汇聚那里,确实看运气了。点背要取好几个电阻。。  详情 回复 发表于 2013-8-20 20:59
发表于 2013-8-20 17:02:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个信号是1540E的电源好信号。1540E是产生电感电压1.05和1.5V的。
VTT这路和D59的2路信号,一起开启的CPU电压。有一路低,则低电平。
你没好好看哦,呵呵。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10 赞一个!
发表于 2013-8-20 20:59:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最后是一个电阻 …… 要 ...
发表于 2013-8-21 09:15:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1R05AMT和0R75AMT汇聚那里
上面有图,几个PWRG信号相与,被VVC3AMT上拉。任何一个低电平,都会低电平  详情 回复 发表于 2013-8-21 09:26
发表于 2013-8-21 09:26:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Snowy 发表于 2013-8-21 09:15
1R05AMT和0R75AMT汇聚那里
发表于 2013-8-21 11:16:51 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
“这就是炎炎夏日,机器较多,我还写这个帖子的原因。因为有一点无奈的感觉。。”LZ是啥意思  没领悟。人为的?
我感觉有可能人为。同时感慨一下,要是直接看到就不用折腾了。嘿嘿  详情 回复 发表于 2013-8-21 11:19
发表于 2013-8-21 11:19:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
绯色天空 发表于 2013-8-21 11:16
“这就是炎炎夏日,机器较多,我还写这个帖子的原因。因为有一点无奈的感觉。。”LZ是啥意思  没领悟。人为 ...
发表于 2013-8-21 11:38:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这如果没图,那就象到深圳没地图一样,到处转了,这说明搞破坏的上家也是高手,他会“断根”啊
发表于 2013-8-22 20:16:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最后是一个电阻 …… 要 ...
你修那么多板,有几张是前提看到的
发表于 2013-8-23 19:09:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个电阻去掉确实很明显阿,眼力也是很重要的,那电阻估计是烙铁下的,如果是风枪的话就不会这么平整了。。哈哈。。
发表于 2013-8-29 10:06:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了 以后遇到问题就OK
发表于 2013-8-29 18:36:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只是不清楚,楼主怎么去想着检查CPU核心电压啦?
当时所有电压都出来了,可是CPU电感没电压呀!  详情 回复 发表于 2013-8-30 19:40
发表于 2013-8-30 18:15:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我觉得楼主的无奈是因为半吊子维修的太多了了吧,这个键盘接口附件的电阻,我感觉是别人拆机不小心挂掉的,这碗饭太难吃了,所以才这样?
我修这种问题的话,能拆PG拆好我肯定不会去查下去了,我的原则是能点亮我就不管了
是啊。好多修手机和家电也在修笔记本。也不能不能修,起码规范点,不要破坏机器吧。  详情 回复 发表于 2013-8-30 19:35
发表于 2013-8-30 19:35:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
衡阳小丹 发表于 2013-8-30 18:15
我觉得楼主的无奈是因为半吊子维修的太多了了吧,这个键盘接口附件的电阻,我感觉是别人拆机不小心挂掉的, ...
是啊。好多修手机和家电也在修笔记本。也不是不能修,起码规范点,不要破坏机器吧。
发表于 2013-8-30 19:40:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-9-14 21:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没什么好奇怪的,你一说我就大致猜到问题点了。只是结果是电阻掉了没想到而已
