查看: 4010|回复: 21
z360 卡LOGO求助
发表于 2013-8-20 15:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
经测试,1.  3V 5V 待机正常;2.  CPU 1.05V(PL13 14) 3.  显卡+VGACORE_IGPU 1.05V(PL15)   4.  VGACORE 0.85V(PL10) ;5 PL16  1.05VTT  6.  内存 1.55V(PL17)。显卡时钟,复位电压都有
  双BIOS也刷了,还是卡LOGO ,没招了
发表于 2013-8-20 17:26:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没人知道吗
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-8-20 15:21:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-8-20 15:06:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
USB口是否短路?我有 台就这样
USB没短路,但是数据线上没电压,但阻值正常  详情 回复 发表于 2013-8-20 15:21
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-20 15:04:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
桥有问题了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-8-20 23:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给你说的地方都查了。只有干桥了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-15 14:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好了,PU12这个管子坏了,旁边断了一根线,飞上去就OK了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-21 09:13:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
重点查外设
发表于 2013-8-21 09:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点查外设,包括CPU,内存,还是不行的话就换个bios芯片试试,我遇到过bios芯片导致定时重启的
发表于 2013-8-21 00:06:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
论坛有人总结了,,,请看一下,。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=1&ext=
发表于 2013-8-21 12:13:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
USB口有没短路现象。排除外设没,BIOS刷过那最后就是SB了,卡LOGO的时候有没哪些芯片异常发烫的,以前我遇到过网卡IC短路导致挡LOGO的。
网卡应该没问题  详情 回复 发表于 2013-8-21 13:47
发表于 2013-8-21 13:47:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
kun616 发表于 2013-8-21 12:13
USB口有没短路现象。排除外设没,BIOS刷过那最后就是SB了,卡LOGO的时候有没哪些芯片异常发烫的,以前我遇到 ...
网卡应该没问题
哦,现在修好了没。压下南桥看有没效果。有BGA就先加焊下南桥吧。  详情 回复 发表于 2013-8-21 16:16
发表于 2013-8-21 16:16:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
chunfeng 发表于 2013-8-21 13:47
网卡应该没问题
这个是HM55的桥  详情 回复 发表于 2013-8-21 17:05
发表于 2013-8-21 16:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷下BIOS吧,说不定好了呢
bios刷过了,没用  详情 回复 发表于 2013-8-21 17:05
发表于 2013-8-21 17:05:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个是HM55的桥
发表于 2013-8-21 17:05:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
zhangzongwei 发表于 2013-8-21 16:25
先刷下BIOS吧,说不定好了呢
bios刷过了,没用
发表于 2013-9-4 14:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我这也有一台Z360开机卡LOGO,有个PU12管子坏了,我订了一个,装上去,开机好了,第二次再开,晕死,状况依旧。。。。。头疼死了,现在再查CMOS电路,,,,,,,,,,,,,
你的修好了吗  详情 回复 发表于 2013-9-12 22:43
发表于 2013-9-12 22:43:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
GG偶然 发表于 2013-9-4 14:49
我这也有一台Z360开机卡LOGO,有个PU12管子坏了,我订了一个,装上去,开机好了,第二次再开,晕死,状况依旧 ...
你的修好了吗
发表于 2013-9-26 00:28:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是怎么知道这个管子坏的呢?
发表于 2013-9-26 14:26:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是独显还是集显?独显的话,显卡问题比较大,论坛上有一例
