查看: 3479|回复: 4
X60 密码芯片问题
发表于 2013-8-20 13:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天闲着蛋疼呀~~~  这时来了一个客户,说开不了机了,接手一看,开机卡死了。 页面提示报错0177, 这个先在论坛上下载了X60的BIOS刷了下,故障依旧。又找了个免安全芯片的BIOS刷上,问题不变。在料板上找了半天,终于找到了个一样的安全芯片,(主板不是一样的,安全芯片是一样的,上网买客户又等不及,说只要开机不死机能进系统就行), 把料板上的芯片装上,开机不会报错0177了,但是报错这个:error: lnpasion rom not initialized -pci on motherboard bus:00, device:00,  function:00,     要求按ESC 继续,进入系统后什么都正常。料板上有没有这种超级IO可以换,不过这样客户也能接受,装机,收钱,完工
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 16:26
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
乐水 + 5 恩,还不错,鼓励下!
发表于 2013-8-20 17:06:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主逮到了
发表于 2013-8-20 14:37:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
首次发帖,自己先顶下 ~~
发表于 2014-7-28 16:22:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,,看来机主更蛋疼,,,,,没事老爱设密码,,,
