查看: 3559|回复: 10
aoc e960s 按键错乱
发表于 2013-8-20 13:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
今接一台 AOC E960SN显示器,有时候自动弹出“自动调整”选项,最主要的是,你按所有键都弹出这个框,包括开关键也一样,想关闭显示器都关不了,按键全部更换故障一样,有点晕了。。。。到底哪里的问题啊,看来是驱动板的问题,是程序的问题吗,是24c 还是mcu 的问题呢
发表于 2013-8-20 14:17:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
与按键电路相关电容漏电,点到为止,请自己测量。
发表于 2013-8-20 14:24:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
程序的问题
发表于 2013-8-21 17:09:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是开关的问题哦
发表于 2013-8-21 17:19:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换按键板试试,不行再写程序,最后换驱动板
发表于 2013-8-22 11:07:19 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
把按键全换了就好了
发表于 2013-8-22 19:32:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2013-8-22 19:32:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
82573004 发表于 2013-8-21 17:09
应该是开关的问题哦
按键全部更换了不好使
发表于 2013-8-22 19:33:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我把按键全部去掉了,不知道还有没有问题,
发表于 2013-8-23 12:23:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
都说了是驱动板按键相关电路的贴片电容漏电,跟按键有毛关系啊。
发表于 2013-8-23 20:40:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢,客户已经取走了,如果返修回来,在按你说的办
