客户拿进来一台苹果A1278 (2012年),问题起因是进水了。故障现象是不充电,键盘失效。我反复测试了其他功能都是正常的,特别是显示。
由于拿进来及时,问题还不算大。开始时修机非常顺利,经清理后已经能正常充电,换了键盘后键盘使用也正常了。准备装好整机测试,然后交功课了。
谁知道意外忽然发生,就是整机装好后开机,发觉屏幕完全没有显示:
我的感觉是很意外,因为之前还是好的。我怀疑是维修过程中什么地方短路了,尤其是屏线,会不会拉坏了屏线呢?
当时第一反应就是下图纸和点位图,再检查哪里出的问题。可是苦逼呀,我的号分不够,不能下,百度了N多网站,都没有办法下。我这里是加拿大,当时中国正是深夜,要找朋友也找不到。刚好我自己用一台同样的机子,我就想,整屏换换试试吧,看会不会是屏或者屏线的问题。
于是,我三下五除二,把自己机子的屏幕拆过来试。一试之下,完全没变化。我想,那算了,等晚上找朋友下了图再试吧。谁知道,当我把屏装回自己的电脑时,开机,竟也没有显示。当时的感觉是晕眩啊,有木有!
晚上,找到了中国的朋友,下了K35的图纸,赶紧看。但我经验不多,毕竟平常不是看图修机的,看得头大。于是我再仔细看屏幕,发觉外接显示器显示正常,仔细看屏幕竟有极模糊的图像,说明只是没有背光。再查图纸,专门看背光的部分,这下找出来了:
F9700是个保险电阻,他出问题的可能性最大。赶紧测量,果然,一边电压为12V,另一边没有电压。赶紧用风枪焊下来再测,确认问题。
当时身边也没有料板,我打算焊死算了,但又担心后边还有短路,反复测,发觉接地电阻都有,应该问题不大。于是焊。再开机,当熟悉的“当”一声过后,屏亮了,测试一切正常。
事后回忆,两次拆机后我都有习惯性的用无水酒精清洁的习惯,很可能这种方式不能随便用于苹果主板,就当是教训吧。
