查看: 2609|回复: 2
宏基 Acer 4740G 雷击不上电求图纸或者解决方法
发表于 2013-8-20 09:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
客户拿过来待机电流0.09小短了,上电拆开看了下网卡芯片击穿了。
吧网卡芯片拆掉待机正常0.01 但是还不上电.开关有电压,送入IO。
IO,6脚SUSB#和16脚SUSC# 电压0V 37脚复位正常 18脚无跳变,菜鸟在线求助解决方法谢谢
发表于 2013-8-20 09:33:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
忘记说了IO是KB926QF D3的  宏基I5 独显板子 班号 LA-5681P  论坛找不到图纸 37脚复位电压3.3 高电平
自己先顶了 在线求助
发表于 2013-8-20 11:03:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
ACER 4740 LA-5681P_R10P.pdf (1.67 MB, 下载次数: 292)
