查看: 4754|回复: 29
19寸液晶显示器进液,拆开擦干,有救吗
发表于 2013-8-20 01:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
19液晶显示器进水了,左下角出现透明状的“白带”,有谁修过这种现象呢?
在论坛搜了一圈,大致有两种说法:
1。放二三个月,自然风干就正常了
2。拆开背光,擦干就好了
不知可取否??还有谁有不同意见呢??
发表于 2013-8-20 09:48:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
别人的屏进水是“黑洞”状,我的怎么是“自带”呢,奇怪?
是偏光片下进气了。  发表于 2013-8-25 16:43
发表于 2013-8-20 10:14:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真正的液晶层应该是没坏,可能是偏光膜之间进水了。
问题不大,时间长了水汽跑出来就好了。
进液挺多的,不知何时能干?  发表于 2013-8-20 11:44
发表于 2013-8-20 10:30:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我去年接手2台进水的液晶显示器,拆开屏擦干水后就好了,不过有轻微痕迹。
是拆开透光层擦干,弄好的吗?  详情 回复 发表于 2013-8-20 11:40
发表于 2013-8-20 10:39:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拿去烘干
这方法绝对不行,一加热屏就彻底报费啦  发表于 2013-8-20 11:43
发表于 2013-8-20 10:46:16 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
擦干一样好用
发表于 2013-8-20 11:29:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
擦的话拆开会进灰尘,自然晾干就行了
就是不用拆,让它自然干,是吧  发表于 2013-8-20 11:41
发表于 2013-8-20 11:40:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-8-20 11:55:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
{:soso_e100:}把屏拆开弄干就行了,没什么大问题,拆的时候小心点,不要弄出线出来了,,
发表于 2013-8-20 12:01:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
风干 就好了
发表于 2013-8-20 12:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
*脏话*   拿个废屏把里面的背光换掉一切OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-20 13:08
发表于 2013-8-20 13:46:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
擦干就会
发表于 2013-8-20 13:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不建议拆,自然风干吧!
发表于 2013-8-20 14:00:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自然干会有印的
发表于 2013-8-20 14:01:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆进去用洗板水洗一下,看看有没有腐蚀
洗板水不会腐蚀么?  详情 回复 发表于 2013-8-26 20:13
发表于 2013-8-20 14:06:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时间长就干了,不过得等好久,
发表于 2013-8-20 14:12:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是透光板与反光膜之间的水渍,要尽快拆出来擦拭干净,要不然进到屏面板会报废,即使不进,也会一直留下印记,注意,清洗时用医用酒精,不要用洗权水,不然你会欲哭无泪的
确定有效果吗? 我就冒险试试  详情 回复 发表于 2013-8-21 19:26
谢谢你的意见,确定有效果吗?  发表于 2013-8-21 19:25
发表于 2013-8-20 14:28:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进水了。 还是进油了
进的是水  发表于 2013-8-21 19:23
发表于 2013-8-21 19:26:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
亚新科技 发表于 2013-8-20 14:12
这个是透光板与反光膜之间的水渍,要尽快拆出来擦拭干净,要不然进到屏面板会报废,即使不进,也会一直留下 ...
确定有效果吗? 我就冒险试试
发表于 2013-8-25 08:10:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
为了验证风干的效果行不行,我决定先放置2-3个月试试看
