- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-15
- 精华
今天修了一台LG的显示器,型号是1934SI 故障是上电时暗屏,拆出来测一下灯管,一边外接灯管,一边擦原来的灯管,上电,马上灭,再测另一边,也是一样,就把电源板拆出来看,有个电容爆了,就把它换掉,再装上去试,还是一样,再拆出来,量一下高压包,一个是480 一个是845,那个845的高压包坏了,把它也换掉试一下,OK,搞定。这个显示器的问题是高压包的问题的,是旁边的25V470电容坏掉引起的,所以这样就解决了 |
