查看: 3695|回复: 17
AOC 2434pw 奇怪故障
发表于 2013-8-19 19:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
现在的故障是开机显示AOC的logo 马上黑屏 指示灯也不亮  一两秒后循环此动作  这个显示器的开关是触摸的  拔掉触摸开关就不开机,测试主板上的电压12V在黑屏的时候也是正常的,估计是驱动板程序有问题了,但是这个显示器太新了,刚刚过保,论坛都没人发过,找不到这个程序,特来求助大家
发表于 2013-8-19 20:04:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修啊  基本就是供电问题
不是说了吗 供电是正常的, 这个是用外置电源的  详情 回复 发表于 2013-8-20 09:03
发表于 2013-8-19 20:04:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可以试试刷程序看看!!
同意楼主: 3.0
问题是就是找不到这种程序  详情 回复 发表于 2013-8-20 09:04
发表于 2013-8-19 21:55:28 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
主芯片过热的话,一般是芯片坏了
发表于 2013-8-20 09:00:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷程序是不是上电时序那个小芯片
发表于 2013-8-20 09:03:12 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
发表于 2013-8-20 09:04:01 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
Adamhuang 发表于 2013-8-19 20:04
可以试试刷程序看看!!
问题是就是找不到这种程序
淘宝买一个咯  详情 回复 发表于 2013-8-20 11:20
发表于 2013-8-20 10:04:39 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
求这个程序   我记得论坛有个人在冠捷的售后 希望快点出现
发表于 2013-8-20 10:22:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这不是程序的问题呢?
发表于 2013-8-20 10:22:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看是不是有的线连在一起了?
要是这么简单就好了  详情 回复 发表于 2013-8-20 10:28
发表于 2013-8-20 10:28:06 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
大志a 发表于 2013-8-20 10:22
看看是不是有的线连在一起了?
要是这么简单就好了
发表于 2013-8-20 10:39:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先简单后复杂、 不行  换版
发表于 2013-8-20 10:39:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先简单后复杂
发表于 2013-8-20 11:07:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LED高压坏的比较多  接下数据线然后打开手电筒  你懂的。。。。、先把高压排除
什么时候说LED的? 这个是LCD的  详情 回复 发表于 2013-8-20 18:50
发表于 2013-8-20 11:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ynzt 发表于 2013-8-20 09:04
问题是就是找不到这种程序
淘宝买一个咯
发表于 2013-8-20 12:05:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你要先排除是否是按键板的故障,在不接触摸按键板情况下,当机器原来是处于开的状态的话是可以正常自己启动开机的,只是要等10多秒的时间。如果你无法判断机器是否处于开的状态,也可以采取接按键板给机器启动到LOGO的时候立即取下按键板,这样机器就能处在常开机状态了。
如果排除按键板故障,就这样现象不太象程序的问题,还是倾向于驱动板硬件不良,应该优先考虑驱动按键板接口相关电路是否有电容漏电,然后再到驱动板上的5V/3.3V/1.2V相关,再到主芯片。
以上检测完如还需要程序再说了,有是肯定有,就是难找点
发表于 2013-8-20 18:50:13 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
什么时候说LED的? 这个是LCD的
发表于 2013-8-21 00:03:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议还是看一下电源负载,我有遇到过,电源板是内置的,基本检测电压正常,就是不能带负载,和你的现象是一样的,问题点是高压电容爆掉,换掉后,问题解决。
