查看: 1705|回复: 0
富士康N5135无内存和 CPU电压!!~
发表于 2013-8-19 16:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
我这里有块富士康的N5135主板 开机不跑马  量个下内存和CPU均无供电 内存供电RT9173C 1脚输入无电压 没有合适的芯片 换了个RT9173B 不知道能不能代换 换了还是无电压 CPU供电时ISL6566也换过 不行问一下这板子是先出CPU电压还是内存 桥是VIA的桥 是哪里出问题了 和BIOS有关系吗 请高手帮帮忙 谢谢!!!~
