查看: 4438|回复: 7
[笔记本电脑]
关于三星R458刷BIOS那点事
发表于 2013-8-19 16:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接一台三星R458-DS2DCN机器,WIN7装不上,同行已经维修过了。接机一看,WIN7图标过后黑屏,换一版本系统,图标过后,重启。这机器明显是BIOS的问题。在BIOS之家下载了一个16NB已经加了SLIC2.1的BIOS,用编程器刷完,上机。竟然电流跑0.85不动,几秒后掉到0.4左右,在回到0.85不动,也不在掉。觉得BIOS不对,重新下载了好多个BIOS刷写后故障一样。这个机器取了BIOS,电流0.85-0.4-0.85,分析了下,还是BIOS问题。上官网下载了16NB。用find_gz.21分解了,刷写完还是一样故障。期间用了好多版本的BIOS都是一样故障。原机BIOS小徒弟忘了备份。折腾了一个多小时无果。还有其它机器急着修就扔一边去了。
放了一会来了一个装系统的,一看三星R458的机器,装好系统后,马上用BIOS备份工具备份了机器BIOS,刷写后,开机0.85-0.9-0.7-1-1.2-1.3,有跳变了,接上屏线,正常跑码亮机。用编程器加载两个BIOS发现不一样
第一个BIOS是可以用的,第二个用不了
在看发现两个BIOS文件大小不一样
下载的都是1.54M,这个应该都是分离后的文件。而备份的文件是2M。
进系统后用刷新工具加载分离后的文件来进行刷写是可以使用的。个人觉得分离的BIOS应该是有一部份代码没有,用编程器刷写时没有跳过这一部分,而是进行全部写入,导致写入后不正常,而在系统刷写时,刷写工具应该是校验后,有一部份代码没有写。不知道这样的分析对不对
这机器的重点是BIOS故障:通电电流0.85-0.4-0.85不动。看坛里好多兄弟遇到这样的故障,写过BIOS没好。做过南桥等等。以后有兄弟遇到,请注意BIOS,不要动其它的东西了,以免扩大故障
附上好BIOS与提取的BIOS,有兴趣的兄弟可以分析下,知道原理的朋友也请说一下。
三星R458独立可用BIOS.rar (978.29 KB, 下载次数: 440)
发表于 2013-8-19 17:22:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主运气真好
发表于 2013-8-19 17:54:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵。老天都帮你发财呢,就是个发财命呢。
发表于 2013-8-19 18:52:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
老天都帮你发财呢,就是个发财命呢
发表于 2013-8-26 08:45:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有福气的人啊
发表于 2013-8-26 09:32:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这样的运气不多哦。楼主可以买彩票了
发表于 2016-10-12 10:11:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我先下载个试试
发表于 2016-10-12 10:13:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
6666666666666  太牛逼啊
