主板:ASUS M4A78LT-M 故障:自动上电不亮 隔壁同行送来一块主板,ASUS M4A78LT-M插上电源自动开机,但不跑码,按一下开关后能跑码亮机,但关不了机。IO是8712F-S kxs插上电源测量76脚有4.9v,此时不跑码,按下开关后开始跑码,IO 76脚变成0v。证明IO没问题,因为ASUS新型的开机电路有所不同,正常是5VSB—开关—IO—南桥—IO—PS-ON—绿线,但ASUS不是这样的,没修过只有查图,但又找不到这个型号的图纸,就找了份差不多的点位图。 看下图 看出IO 76脚ps-on没连接绿线而是到了一个八脚芯片ps113a的第4脚。 在看图 看出绿线也没连IO而是到了 PS113A旁边的小三级管,小三级管受控于PS113A 分析结果为IO控制PS113A的第4脚,而ps113a控制三级管将绿线接地。(自己认为请高手解答)
经过查PS113A的pdf测量工作条件, 内部结构图 脚位定义图 测量其工作条件正常没有找到料,无耐就把PS113a给去了,直接把绿线与IO的76脚搭根线,结果正常了。 主板不值钱就不上图了 |
