查看: 3307|回复: 8
大电容旁边的150K分压电阻能不能用330K换
发表于 2013-8-19 13:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
ATX电源中大电容旁边的两个150K分压电阻能不能用两个330K的电阻替换,我看很多电源也用330K的分压电阻,不知道这个阻值太大了会有什么后果
发表于 2013-8-19 13:38:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没啥大的区别.一样用.但须两个一起换.
一般在150k到330k都行.
修过不少电源,爆两个高压电容中的一个,一般的其相应的电阻也坏了,开路的居多.建议换成1W的.
发表于 2013-8-19 13:43:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
1W怎么看呀,怎么知道是不是1W的
发表于 2013-8-19 14:08:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-8-19 14:21:09 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这个判断是不是1W很容易,找体积大小差不多的就可以了
发表于 2013-8-19 14:33:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢,就是说看大小是吧
发表于 2013-8-19 22:45:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可以同时换成330K的,均压电阻嘛,一定要电阻一致,阻值大点才行。
发表于 2013-8-20 11:19:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可以同时换两个
发表于 2013-8-20 11:20:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可以同时换两个
