查看: 2255|回复: 12
关于限流电阻的疑惑,请高手指点,谢谢。。
发表于 2013-8-18 21:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R919是限流电阻,它在此电路中,是如何实现限流保护作用的?
在此电路中,如果开关管Q903、SG6841、R919电阻损坏,阻值无穷大;
如果只换SG6861,开关管Q903,不换R919电姐,为什么会导致开关管(甚至SG6841)损坏,请高手帮忙解释一下。
本人是新手,希望高手们说得详细些,谢谢。。
发表于 2013-8-18 22:23:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你理解错误!应是开关管先击穿损坏才导致电阻跟IC坏.
同意楼主: 2.5
同意楼主: 2
  发表于 2013-8-19 09:21
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
1006523463 + 4
发表于 2013-8-18 22:46:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-8-18 22:47:11 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这种电路中Q903坏,保险起见你无条件把R919换掉。
再如果R919坏,Q903和IC必挂。
Q903好量,IC就顺便一起换了。
我是菜鸟 我胡说的
发表于 2013-8-18 23:44:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
所谓限流电阻,自然就是限定电流的,就好像保险一样,上面几位解释的很清楚了,只要它损坏,mos管跟芯片肯定坏
发表于 2013-8-19 00:39:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
R919是反馈电阻,通过R919反馈到SG6841进行检测电流, 此电阻需更换相同参数的!
发表于 2013-8-19 02:02:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
為了夢 发表于 2013-8-18 22:46
开关管击穿,为什么会导致R919或6841损坏的、
你是一点 也不动脑子呀!无语了.
发表于 2013-8-19 08:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
问下月饼吧,但有些问题不必弄的很清楚,我们只是做维修
发表于 2013-8-19 08:58:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此电阻为取样电阻,由电源管理芯片来控制电源管的导通来控制输出电压。
发表于 2013-8-19 09:30:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开关管先击穿损坏才导致电阻跟IC坏
发表于 2013-8-19 09:52:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-8-19 09:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也问一个问题, 为什么Q903短路后, 是先烧R919,而不是先炸保险呢?
管他先烧还是后烧,我们维修只要求知道它烧没烧。  详情 回复 发表于 2013-8-19 10:16
发表于 2013-8-19 10:16:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
