查看: 6967|回复: 41
宏基 4735zg 开机掉电 通病维修
发表于 2013-8-18 16:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
故障机型:ACER 4735ZG
故障:带电池,开机进系统,不定时关机,单电源开机0.32A掉电
             本来以为是电池充电电路的问题,重点放在那块,拆机,测量没有明显短路问题。接上电源测量各处电压也无异常(分重点,不细说)
             偶然间接电源试了下竟然正常开机,郁闷,没办法还有其他工作,装机,测试吧,装好后问题便来了,还是老故障,这是我觉得没有那么简单,在基地搜了下,发现这个竟然是通病,问题出在键盘右边的触摸按键上,不插触摸按键就好了。
              自己果断试了一下,果然如此,心中偷偷窃喜。但是这样不行啊,不装这个按键客户知道的话一定不会痛快掏钱的,得想办法修好。
              拿着万能表左插右插一番后找出真正元凶,废话少说,上图
            手中没有合适的LED灯珠,于是就拆掉没管它,装机测试没问题,维修结束。
                  维修总结:其实没必要这么麻烦,可以不拆机维修的,因为拆开后我们会发现按键板下边是一次成型的
          所以,可以直接将触摸板上面层亚克力板撬开维修,方便很多。
          笔记本越来越便宜了,通病越来越多,嘿嘿,真的是为我们维修人员造福,在这里我预祝各大品牌多多努力,多出精品,有精品必有通病,觉得自己好邪恶......
           顺便求点下载分,当做码字的鼓励吧
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
维修牛牛 + 10 赞一个!
llyx + 10 神马都是浮云
刘路阳 + 10 很给力!
gzw19910317 + 10 今天就这多分了
发表于 2013-8-18 17:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
晕,还以为是CPU前面的大电容问题呢
发表于 2013-8-18 19:25:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要是我  肯定忽悠客户了,楼主胆大心细,值得学习!
发表于 2013-8-18 20:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多多出精品 多多向楼主这样的爆料
发表于 2013-8-18 21:11:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种地方都能出现通病,唉,现在的笔记本真是有搞头,恭喜楼主
发表于 2013-8-18 21:37:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,分已加到,以后多发精品
发表于 2013-8-18 21:57:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来以后得注意
发表于 2013-8-18 22:10:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这机器这地方确实有通病,修几台了。
发表于 2013-8-18 22:18:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
V3000貌似也有触摸版的通病,呵呵
发表于 2013-8-18 22:44:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都给你发现,收了
发表于 2013-8-18 23:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有奉献分享的精神真是值得鼓励
发表于 2013-8-19 08:46:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错值得学习
发表于 2013-8-19 09:17:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
太爽了啊
一下子钱到手了
发表于 2013-8-19 10:16:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
又一个通病
发表于 2014-12-29 11:31:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看来以后得注意
发表于 2014-12-29 11:36:53 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
一般还真不注意这里
发表于 2014-12-29 11:39:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,分已加到,以后多发精品
发表于 2015-1-4 21:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
分已加到,以后多发精品
发表于 2015-1-4 21:56:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真的是通病吗 没有遇到过啊
发表于 2015-1-4 22:47:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
说的还算可以
