查看: 2397|回复: 6
dell pp10S开机断电。
发表于 2008-9-23 17:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
插适配器有0.01A的待机电流。开机后出现戴尔的开机画面。就断电。恢复到待机电流0.01A.开机后的时间有长有短。不定的。CPU已经换过还是一样的?
发表于 2008-9-23 20:04:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下散热问题,可能是散热不良引起的
发表于 2008-9-23 20:55:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个电源试试,或者测一下开关脚的电压是否正常
发表于 2008-9-23 21:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意二楼的说法   顺便问一下断电时的电流是多大   ?
发表于 2008-9-25 07:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
真的是电源问题呀。我的稳压可调电源用在别的机器上都是可以的。怎么在戴尔的机器上回产生以上的问题的呢?
发表于 2008-9-25 10:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU芯片看一下。。
发表于 2008-9-25 11:04:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换电源
检查散热
