查看: 3779|回复: 21
电脑不稳定,死机,蓝屏,开不了机
发表于 2013-8-17 23:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
   我手上有一台电脑,经常死机,蓝屏,开不了机。插上诊断卡跑内存不过,重新插下内存又好了。过了一个星期情况又出现,把所有部件重新组装了一遍,还用无水酒精刷了内存插槽。更换了内存。情况还是一样。难到是主板问题。主板也检查过了,电容无鼓包,无脱焊现象。谁能给点思路?
发表于 2013-8-18 01:02:59 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
检查下电源和硬盘
发表于 2013-8-18 01:16:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2013-8-18 01:17:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
无盘的客户机
发表于 2013-8-18 04:12:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个系统看看吧!!!
发表于 2013-8-18 06:56:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
什么芯片组的?
发表于 2013-8-18 08:20:55 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
电源的故障吧
发表于 2013-8-18 08:33:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
主要查电源吧。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-18 08:37:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存插槽或者电源
发表于 2013-8-18 08:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换个好点的ATX电源试下
发表于 2013-8-18 10:20:33 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
过不了内存时不管,用风枪250对北桥加热15秒中,看然后尽快开机,看能否过,过了说明北桥虚焊,加焊即可,不过,找其他地方问题
发表于 2013-8-18 11:55:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
按照惯例,首先考虑桥和底座,在者就是电源CPU或硬盘。一个一个排查。
发表于 2013-8-18 12:42:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先从电源入手,最后考虑桥。
发表于 2013-8-18 12:54:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看电源吧,一般这种情况都是电源热的货,你顺便安装上电源开机用手摸摸机箱有没有漏电的情况!
发表于 2013-8-19 18:02:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
机箱有漏电情况,说明什么?可以说下吗?
发表于 2013-8-19 18:12:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感觉应该是内存槽接触不良
发表于 2013-8-20 09:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
125096 发表于 2013-8-19 18:02
机箱有漏电情况,说明什么?可以说下吗?
换新电影还漏电?
发表于 2013-8-23 19:29:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
Aolu... 发表于 2013-8-20 09:43
换新电影还漏电?
没有你说的漏电的情况,反正我平时拆机器的时候会被电下,不知道是静电,还是漏电。楼上的可以说下吗?
发表于 2013-8-31 09:34:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
检查下地线在电脑里面的是不是碰到别的地方了,感觉一般地线正常不应该有那么多静电。
本人最烦时好时坏的毛病了。
发表于 2013-8-31 11:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好象这种问题电源的故障多
