查看: 10651|回复: 7
DM0465R DM0565R定义
发表于 2013-8-17 23:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
如题:DM0465R DM0565R
1:原电源管D极
2:地
3:VCC供电
4:光耦
5:NC空脚
6: 接100K至300V
请教大神  1 2 我明白
3:是vcc供电 接在哪呢?输出电容正极吗?
4:光耦    又是接在哪呢?第四脚吗?是跟通用模块是的要对光耦3脚有要求吗?
5:NC 空脚是什么意思呢   ?怎么接呢?
6:100K电阻  这个电阻是用什么电阻都可以吗?对功率有要求吗?忘大神解答
感谢感谢!!!!,,,,,
真心希望找个人请教问题  !感谢感谢!
发表于 2013-8-19 21:11:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
3脚接输出电容正极吗?12V?
光耦3脚用接地吗?别的原件断开?
发表于 2013-8-18 21:15:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
首先我 不是大神 , 我只是路过。 3脚接 VCC  4脚接光耦4脚  如图
发表于 2013-8-18 20:16:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大神们哪去了啊
发表于 2013-8-18 14:02:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
NC 就是空着不接吗?  vcc供电 接在哪呢?输出电容正极吗?
感谢感谢!!!!,,,,,
发表于 2013-8-18 08:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NC 空脚不接  光耦是冷热地之间电源反馈用的一定要注意搞不好炸机
发表于 2013-9-18 08:48:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
DM0565.zip (99.42 KB, 下载次数: 90)
发表于 2014-6-25 09:52:30 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
看PDF。。。
