查看: 2194|回复: 5
DELL N4050 一接上电源,电源就自动保护,黑了,是什么问题???
发表于 2013-8-17 15:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
DELL N4050 一接上电源,电源就自动保护,黑了,是什么问题???,拆开主板,检查无元件烧毁现象,测量保险类管也不见短路,哪位老大指教一下,不胜感谢!!!
发表于 2013-8-17 18:48:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板短路了呀。估计电源口跟前的稳压管或者电容穿了。
发表于 2013-8-17 18:53:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
适配器有无问题 若是无问题则主板问题了 但是是不是短路还要进步排查!
发表于 2013-8-17 20:40:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
保险不短路是什么意思?先看适配器 在查保护隔离 能开启 其他应该没问题 的
发表于 2013-8-17 21:13:03 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
呵呵,这个是戴尔的典型短路故障啊!主板保护隔离大短路,修吧!
发表于 2013-8-18 01:39:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
用表测下看看哪路短路了
