查看: 2135|回复: 4
说说复位点的测试
发表于 2013-8-17 14:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人前天修一个915老主板,发现PCI A15复位点工作电压正常,为3.2伏左右,后来换一个坏的电容就好了,开机正常了。可奇怪的是测试A15的跳变电压却测不到,没有3.0-0-3.3的跳变。看来不能够死看理论,实践中并不都是那样的,,,
发表于 2013-8-17 15:02:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没条理下结论  很危险
发表于 2013-8-17 15:14:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
实践.理论一样重要
发表于 2013-8-17 20:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1,你没用示波器看,万用表很难观察这个跳变
2-可能真的没有跳变,没有pci设备,也就无所谓!!!
发表于 2013-8-18 09:37:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论和实践在有些时候要分开一下;有时候又离不开!
