查看: 3335|回复: 6
技嘉G41跑C1重启
发表于 2013-8-17 12:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
技嘉G41第一次开机能点亮      关机后开机跑C1重启  求解      每次都是
发表于 2013-8-17 13:14:51 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
唰唰BIOS看看 有没有效果
发表于 2013-8-17 14:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看看内存供电正常不 要不就刷bios
发表于 2013-8-17 16:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查查内存到北桥的线路!
发表于 2013-8-17 18:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刷下BIOS 看看
发表于 2013-9-5 13:10:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了没有    手里正有一个P43     故障一样   搞了好些日子
发表于 2013-9-5 15:41:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该先刷下BIOS试试看
