查看: 2327|回复: 6
清华同方19液晶显示器电源故障
发表于 2013-8-17 11:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
清华同方19液晶指示灯不亮    无5V 12V 输出,电源芯片是OB2268的   3脚电压0V    测得启动电阻第一个有169V  第二个0V,  是不是哪个电阻坏掉了     两个电阻标着是914    加起来也就快2M 了吧
发表于 2013-8-17 11:40:08 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
是不是电阻坏了 万用表不会用啊
发表于 2013-8-17 11:50:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
启动电阻看看有没有坏
发表于 2013-8-17 12:03:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先测量启动电阻是否开路,再测量启动脚对地电阻,对地电阻很小就直接换掉OB2268。
发表于 2013-8-17 13:28:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上所说极是。但ic坏的概率更大一些。
发表于 2013-8-17 16:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IC可能损坏了,只要把IC取下来,再测电压就知道 了。
发表于 2013-8-18 08:56:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
