查看: 4065|回复: 10
IBM X200暗屏修复
发表于 2013-8-17 11:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
接手个IBM X200机器,故障就是暗屏,拆解下B壳子,测试灯管,不亮,直接换了个,安装好,开机,还是暗屏,NND,再次测试灯管,没问题,由于手上没这种高压,就测试了下屏线,没问题,测试了下高压板子信号,正常,那就是高压板子问题了,改了个通用的,开机测试,OK了,给客户打电话说了下情况,客户不同意换通用的,因为没指示灯了,还有就是通用的体积比原装的稍微宽了些,安装不进去,剪了里面铝皮安装,还是有点鼓包,谈谈价格,发了个原装的吧,
发表于 2013-8-17 13:47:24 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
测试灯管   不亮你好换灯管干嘛(外接也不亮 那肯定不是灯管问题不)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1006523463 + 2 赞一个!
发表于 2013-8-17 12:14:10 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
给客服换东西还要问客服吗 这种情况我们直接就换了
发表于 2013-8-17 11:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
灯管和高压条都坏掉的还是比较少见的。不知道是谁烧掉了谁。
发表于 2013-8-17 14:45:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
大哥,人家说的没错啦,楼主的意思应该是用灯管测试仪,测试屏上的灯管不亮,那不换灯管干吗?又不是笔记本上的高压板外挂灯管不亮。
发表于 2013-8-18 10:46:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用点灯的工具测试的,
发表于 2013-8-26 21:46:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
遇到一个也是暗屏的X200,经测试也是高压条的问题。
发表于 2014-11-10 14:46:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压,灯管这些容易出问题
发表于 2014-11-28 11:25:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天遇到了一个,还没解决,正在网上订屏线和高压了。
发表于 2014-11-28 11:30:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是灯管经常打火把高压烧了吧
发表于 2014-11-28 11:47:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
IBM
暗屏最不愿意修了 拆的麻烦
