查看: 2167|回复: 5
DELL PA-E3电源适配器坏 用通用的代换行吗
发表于 2013-8-16 18:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DELL PA-E3电源适配器坏 无电压输出 买原装的很贵 不知普通的是否能用 因为这款适配器带充电识别 有知道的讲一下 谢了
发表于 2013-8-16 19:23:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以用的  只是有的比较挑剔电脑  买的时候试试看能否充电
发表于 2013-8-16 20:42:12 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
可以用的。。。。。。。
发表于 2013-8-16 21:43:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测量400V滤波电容电压正常 通电瞬间插头与插座间有火花 什么开关管工作 问题可能是脉宽调制芯片问题 此电源整体胶封 不想费事 不过 还没用过通用的 所以 求助懂的
发表于 2013-8-17 08:23:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上二位回答错误 普通的不能用 我拆开看了 中间针接识别电路  不然 不能充电 降频使用。正用普通的改,发现DELL使用了9CM704E做识别
发表于 2013-8-17 09:45:04 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
如果问题不大,还是修一下好。。。。。。这种机器电源不好配的。
