查看: 4393|回复: 6
HP M1005加热问题
发表于 2013-8-16 18:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一台HP M1005通电 自检正常 不进纸 提示热凝器错误,拆机检测了加热组件,发现损坏有点历害,加热电阻坏,定影膜坏,下棍坏,于是更换全套加热组件,能用了,用了一两天后,现在有时是打印几张,有时是打印10多张 不定时提示热凝器错误,出错时,我量了下白线无电压,或电压很低,不过正常打印时电压也很低,有时30-50V,有时100V左右。是不是可控硅有问题啊,这种时有时无的故障怎么测试啊?
发表于 2013-9-22 22:29:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陶瓷片接头不严吧
发表于 2013-9-22 11:05:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又换主板,看可以吗?如果行,再来修主板。
发表于 2013-8-23 16:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同求解{:4_136:}
发表于 2013-8-17 17:21:45 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
定影怎么会损坏的这么严重呢?把定影部分重新装一下
发表于 2014-6-16 23:28:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  你这坏的有点狠吧,这机器很不错的,基本没见过你这样坏的。好好查查吧
发表于 2021-5-15 12:20:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自
电源板和加热组件都换了,还不加热。
