查看: 3752|回复: 13
[显卡维修]
双敏 9600GT 无核心显存供电
发表于 2013-8-16 16:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
核心供电RT9259A,2脚开启2.6v ,8脚0.8v,10脚 0.8v ,VCC 12v ,无UGATE,LGATE,PHASE,FB,6脚FBL为0V,6脚控制的MOS对地阻值为1.7欧,是RT9259A坏了,还是其他地方工作条件不满足?
这种IC不难,IC本身坏 5脚控制脚异常 FB 和FBL电阻问题 2脚 8脚都会引起没供电 ,具体问题具体分析  发表于 2013-9-16 23:51
发表于 2013-8-17 15:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
9259容易坏,但是如果你测量准确的话,明显有问题,8脚是12V输入,正常不会只有0.8V,要查输入的保护电阻。其它几个因为没有输出电压,当然也测不出什么来。6脚不是控制端,怎么会控制MOS管?你看清楚了它是接MOS管哪个极的?你说的对地阻值很小,又是指的哪个脚呢?
发表于 2013-8-17 20:12:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
9脚0.8v,打错了,1脚12v, 8脚12v, 6脚FBL为0V,6脚之前连的MOS,D S极阻值很小,1.7欧,手中无RT9259替换,看这些是否可以断定RT9259A坏?
所以啊,测量错了啊。现在还不能完全肯定是9259不好,如果有UP6161也可代换试试。这个6脚 应该是个高电平,它不是输出脚,是你说的那个场管给它提供一个高电平才可正常工作。场管D\S阻值小也不能说明什么,场管是电  详情 回复 发表于 2013-8-17 21:06
发表于 2013-8-17 20:31:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BOOT这个脚有电压吗
发表于 2013-8-17 20:40:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟电脑电器 发表于 2013-8-17 20:31
BOOT这个脚有电压吗
1脚BOOT有12V VCC
无供电 跟BOOT没有什么维修关系,维修 只需要看BOOT是否有电容,有就不管找其他地方  发表于 2013-9-16 23:52
没有输出电压,BOOT脚就是在12V左右,它是自举电压输出端。如果输出电压正常的话,BOOT应该比12V高  发表于 2013-8-17 21:09
发表于 2013-8-17 21:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
tanxinyu 发表于 2013-8-17 20:12
9脚0.8v,打错了,1脚12v, 8脚12v, 6脚FBL为0V,6脚之前连的MOS,D S极阻值很小,1.7欧,手中无RT9259替换, ...
所以啊,测量错了啊。现在还不能完全肯定是9259不好,如果有UP6161也可代换试试。这个6脚 应该是个高电平,它不是输出脚,是你说的那个场管给它提供一个高电平才可正常工作。场管D\S阻值小也不能说明什么,场管是电压控制器件,只要G上有正电荷,D\S就相当于是直通的。你可以将G\D之间短路放电后再测量D\S看看。
WJC
荣生说的很清呀  详情 回复 发表于 2013-8-26 09:26
发表于 2013-8-18 11:39:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习,显卡不太会修
发表于 2013-8-25 13:17:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
遇到这种情况 先换一个 rt9259上去再说-.-
不出电压再慢慢查
发表于 2013-8-26 09:26:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
11期荣生 发表于 2013-8-17 21:06
所以啊,测量错了啊。现在还不能完全肯定是9259不好,如果有UP6161也可代换试试。这个6脚 应该是个高电平 ...
荣生说的很清呀
发表于 2013-9-16 22:15:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先换个9259a试试,这个芯片爱坏。不行的话再查条件,BOOT/VCC/EN。第二脚RT_DIS是EN。是2点多V的电压。
发表于 2013-9-16 22:27:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
恩,学到很多东西:“没有输出电压,BOOT脚就是在12V左右,它是自举电压输出端。如果输出电压正常的话,BOOT应该比12V高”-------经验之谈,应拿笔记下。
发表于 2013-9-16 22:31:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发图上来,叫大家都看清楚:
发表于 2013-9-17 00:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
9259属于基础电路,如果都不能修好,那修显卡就麻烦了,这种问题都没必要问的,建议看看月饼老师的显卡功夫秘籍,也就30多元。
发表于 2013-9-17 22:02:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
代换一下试试吧
