查看: 2030|回复: 6
邪门的X100E无待机
发表于 2013-8-16 16:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
电池能正常开机
接可调无待机
很邪门充电接头那里电池为3V左右
不插接头电源正常的19
一接入接头直接就拉成3V左右了
根本查不到任何短路现象啊
发表于 2013-8-16 16:29:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还好前面没太多零件,楼主一个一个拆掉看问题在哪。好了说声。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-16 16:24:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
拆掉PR171也同样
发表于 2013-8-16 16:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
pd15有没有问题。
发表于 2013-8-16 19:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
pd15拆了同样
发表于 2013-8-16 20:51:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个不一定是短路,看看电源管理芯片
发表于 2013-8-19 22:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
想远了
没问题
是一个缺德的同行把电源头给我换了
一直好好的电源头
真的没想到被他换了
