查看: 2874|回复: 9
aoc 912sw+刷程序问题
发表于 2013-8-16 16:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
现在有个AOC 912SW+ 想刷程序 就是刷不成功 麻烦大神们看下 安装的对不对 还有CH341A支持SST25LF020A 吗?
发表于 2013-8-16 18:13:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
知道的大神来看下啊
发表于 2013-8-16 18:46:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这是啥编程器啊
发表于 2013-8-16 20:18:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这么简单的编程器....能用得住吗
发表于 2013-8-17 09:41:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
安装是正确的!24系列的要选好芯片型号才能的!这个编程器自动检测的芯片好少的!我这里也有一个,用起来方便。廉价的东西不太好用{:soso_e101:}
发表于 2013-8-17 10:18:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CH341的支持是支持,但是写SST的芯片很慢(SST的编程模式不一样,它是一个字节一个字节地写,别的是一页一页地写,也就是255字节)
发表于 2013-8-22 13:18:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果你要刷的芯片是SST25LF020A的话,那么如图所示,你放芯片的位置是错误的! 应该放到插槽的另一端。你现在放的是刷24系列芯片的位置。而且据说刷SST25LF020A的时间要非常的长,大约三个小时左右~~
发表于 2013-8-22 13:22:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还有,这编程器应该是不支持SST25LF020A的。
发表于 2013-8-22 15:54:42 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
首先你确定这个数mcu吗?然后在想放置问题,然后就是编程器本身的问题
发表于 2013-8-31 10:23:30 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
谢谢各位了  这东西应该是不支持 买了个新的代刷后 换上正常了
