查看: 8021|回复: 47
V460 不能软关机 已解决
发表于 2013-8-16 15:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
二修V460(I3独显),同行送来说是点不亮。
检查板子上面南桥,显卡都被做过了。
手里头正好有另一片V460的主板。(I5独显,掉电的,已修好)
对比了各处大电感的阻抗,发现显卡核心供电的阻值明显偏低001(好板0002-0003),南桥核心供电0000(HM55应该是0013-0015)
换桥吧。
显卡原型号代换,HM55不耐热,统一都用HM57代换。
亮机了,装上发现亮LOGO有时候会延时,而且不能软关机。(XP系统)屏幕灭了以后电源灯还亮着,电流指示0。7**
认真对比了两片主板换桥时候被BGA焊台夹过的地方,南桥,显卡边上,均无掉件。
先在论坛上搜了一下V460掉电的帖子,不在少数,里面说什么的都有 南桥坏,EC坏,EC_BIOS坏,CPU坏,内存坏... ...这些真是乱七八糟的都有。
这台二修的机子给同行报的价不低,决定进行挨个排除。
是BIOS坏?
两块板子上的SB_BIOS,EC_BIOS一起换,这时候两片板子都不能正常关机了。
换回去,原来的板子可以关机。二修的那台故障依旧。
排除了BIOS问题。
难道是CPU坏了?
将两片板子的CPU对换,故障依旧。
排除了CPU的问题。
这时候发现卸载XP系统下面的Nvidia GT310M显卡驱动可以正常关机。
怀疑是系统问题。
将硬盘换成自己的测试盘,装成WIN7系统。一切正常了。
弄了一上午。
发表于 2013-8-16 15:23:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是人人皆知的问题 还拿来亮相 不丢你师父的面子? I3 I5机器现在大部份都会出现XP关不了机的情况由其华硕大部份都这样 只有装WIN7或WIN8测试才会是正常的! 你这点常识都不懂!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
俺也不知道.这是常识?  发表于 2013-10-2 17:11
我也不知道I3的机器装XP还不能软关机呢  发表于 2013-9-30 22:35
反对楼主: 5
+1,我也是没常识的人之一。  发表于 2013-9-23 13:43
反对楼主: 5
  发表于 2013-8-19 12:33
语气好重。至少楼主不发这个帖子我还不知道XP无法关机。看来我也是没有常识的人。  发表于 2013-8-16 16:22
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-8-16 15:29:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
懂的越多越是淡定。。。
发表于 2013-8-16 15:31:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
什么情况,CPU供电没有出来
发表于 2013-8-16 16:11:50 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
还是驱动不对
发表于 2013-8-17 10:58:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不好意思,出了点小故障,换成WIN7以后,前几次都可正常关机,第二天就不行了。接下来进BIOS,将Graphic Device  改为 SWitchable 即启用双显卡。装好驱动,现在一切正常了。
不错,原来bios里还有这样的开关!不知道这开关默认是打开还是关闭的  发表于 2013-9-27 21:17
发表于 2013-8-17 11:02:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我侧机都是自己测试硬盘来侧机的
发表于 2013-8-17 11:03:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是BIOS问题,这个有点特殊啊
发表于 2013-8-17 11:24:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我的师傅是 一本迅维10年的笔记本教材一个哥们送我的,丢师傅的脸,还真是说不上。我们新手发些帖子完全没有显摆的意思,想的很简单,看到很多同行说V460不能软关机,自己正好遇到过这样的情况,希望能帮他们解决问题罢了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主不用管那些自以为是的人,没人一生下来就什么都懂,没什么丢不丢脸之说。  发表于 2013-9-23 13:48
发表于 2013-8-17 11:29:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵楼主好有耐心啊
发表于 2013-8-17 11:52:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
顶楼主  楼主以后多多发帖 我们这些菜鸟还要跟着你学呢
发表于 2013-8-17 12:50:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
碰到难缠的电脑.就是很花费时间,
发表于 2013-8-17 12:57:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是南桥BIOS问题吧?
发表于 2013-8-18 22:25:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e113:}看来现在吃菜的鸟越来越多了! 吃虫的鸟少了~
发表于 2013-8-19 12:32:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我还是比较支持楼主的,有自己的一些经验和过程能来给大家分享,让大家或多或少吸取经验,不像有些所谓的高手,有点什么经验东东都藏着拽着,必尽能上论坛的大部分都是新手!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
新手发这样的贴远比那些老鸟有那技术就是藏着掖着不肯说,打算把技术带到棺材去的要好上千倍万倍!  发表于 2013-9-27 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-23 13:48
发表于 2013-8-19 12:53:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我搞了一台V470也是和你的故障时一样的,后来客户说长按开关键能关机就行了{:soso_e113:}
太有才了,等几天又可以给他换个硬盘  详情 回复 发表于 2013-9-27 20:51
发表于 2013-9-15 22:23:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器你换了NB就容易出现关不了机,和掉电的问题。V460 和B460一个叼样。就是BIOS的问题,这个板的BIOS版本多得很。只有一样的测试刷了
发表于 2013-9-15 22:26:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实自己早就搞好了,软件也是一个不容忽视的问题
发表于 2013-9-15 23:22:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种机的BIOS的确是有问题的,基地里面也有不同的版本,遇到楼主说的开机LOGO有延时,关机关不上的直接刷,我在基地找了不少的BIOS,都是完美解决的,只是找BIOS刷BIOS花了点时间
发表于 2013-9-16 00:11:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也不知道!    现在知道了  所以你还是帮助到不少忙
