查看: 3067|回复: 19
台式机主板有电压不跑码,一般都是什么问题、?
发表于 2013-8-16 14:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
最近急死啦,求助啊,
发表于 2013-8-16 14:40:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
检查一下cpu试试?
发表于 2013-8-16 14:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个可能很多,你什么测量值都没提供,就开问,好久不干维修了,现在的修都这么水么
发表于 2013-8-16 14:48:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
请详述问题故障,这样大家才能更好的给你提供帮助!
发表于 2013-8-16 14:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷bios插测试卡
发表于 2013-8-16 14:57:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不详细写的。习惯回答,干桥。
发表于 2013-8-16 15:03:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说不清楚
没法回答呀
发表于 2013-8-16 15:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-8-16 16:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PCI的 时钟复位没电压
发表于 2013-8-16 18:57:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PCI的 时钟复位没电压怎么会跑马呢,先修时钟 复位吧,等有了时钟 复位电压在说吧
发表于 2013-8-16 21:12:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个很难啊,老手修起来也费劲
发表于 2013-8-16 22:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
按思路走吧!!!供电,时钟,复位,如果供电时钟都正常GB南桥爱坏
发表于 2013-8-18 15:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
做桥呗!IO坏!CPU供电芯片
发表于 2013-8-18 17:54:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个问题就问的有学问了,不跑马的原因很多啊 ,建议了解主板的上电时序和原理。
发表于 2013-8-18 20:19:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不跑马 就按套路来啊 查供电刷BIOS  焊桥    然后就换板子吧
发表于 2013-8-18 20:34:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查供电 时钟 复位
发表于 2013-8-18 23:10:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修时钟 复位吧,如果时钟复位有了  不跑码再加焊北桥和刷BIOS
发表于 2013-8-19 09:07:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
急什么?先查供电,供电没问题的话,查时钟
发表于 2013-8-19 10:20:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
供电时钟复位全部满足,
发表于 2013-8-19 10:48:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
呵呵,同意楼主说法,供电是否正常都不知道,叫朋友们怎么给你出主意啊。
