查看: 4404|回复: 4
acer V193W 驱动板程序
发表于 2013-8-16 13:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故障:刚开机正常显示,不到一分钟,屏开始闪,马上下面一半变暗屏,上面一半正常显示,然后就开始花屏,拆开后再点,屏闪,但是发现灯管正常亮着 不闪烁, 驱动板是RTD2120L+RTD2025L的  屏型号是LTM190M2-L31,想先刷个程序试试  找了一下,没找着  还有哪位大大好心提供一下啊
发表于 2013-8-16 13:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在线等,这个板子是不是有24C程序啊  有的话  最好提供一下啊,非常感谢,有提供者   给你加分
发表于 2013-8-16 13:38:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个可能不是你说的那的驱动板问题哦,灯管和高压你确定没有问题吗
发表于 2013-8-16 13:49:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我拆开后再点,屏闪的时候灯管是正常亮着的,没有闪,而且我不接屏线,点灯是一直亮着的  没有屏闪的情况
发表于 2013-8-28 23:06:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
屏线换了吗?遇到屏线坏的差不多是这样情况
