查看: 5124|回复: 14
求助联想G475网卡无法识别
发表于 2013-8-16 11:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
    最近接到一台电脑联想G475雷打掉的,能开机,进系统显示本地连接受限制,无法上网,网卡灯常亮,换了个网桥,故障还是一样,重新更换一个网卡芯片,但换上去之后,进系统无法识别到网卡,测试芯片供电,时钟,复位都有,但系统里就是没识别到网卡,进BIOS也无法识别到,不知道是不是这个网卡芯片本身有问题
发表于 2013-8-16 12:44:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
系统里没有网卡设备,这个mac修改是怎么修改的?
发表于 2013-8-16 12:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
437053655 发表于 2013-8-16 12:03
换的网卡没有mac,旁边有没有24的存储块。要给重新添加一个,到网上找个mac修改器添加一个
这个存储块什么样的啊?
发表于 2013-8-16 12:10:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没遇到这情况,你要是修好了,要分享分享哈。
发表于 2013-8-16 12:03:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 09:28
发表于 2013-8-16 13:01:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下网卡供电!
发表于 2013-8-16 13:02:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
support 发表于 2013-8-16 13:01
看下网卡供电!
网卡供电3。3v
发表于 2013-8-16 13:02:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看网卡和南桥之间的通讯信号
发表于 2013-8-16 20:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
插了USB网卡虽然能识别到但插入网线还是提示没有插入网线
发表于 2013-8-17 10:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
已解决,是芯片本身问题,芯片的PCI_FTX_C_DRX的脚对地阻值无穷大了,换了个芯片识别到了,打上网卡驱动也能上网了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 09:29
发表于 2014-7-20 09:15:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊厉害
发表于 2014-7-20 09:35:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
去找通用的BIOS刷一下,不然BIOS里面记录的MAC与网卡不符,会出现这种状况的。
发表于 2014-7-20 09:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没遇到这情况
