查看: 13466|回复: 23
联想Y460开机显示logo后循环重启,是什么问题?
发表于 2013-8-16 10:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本本Y460 开机显示lenovo,跳转过去光标闪了几下就自动重启,一直循环,能进bios,按F8没反应,拆了硬盘后,开机显示logo后提示找不到系统,不会重启。用U盘能进winPE。。请问是哪里出了问题?
发表于 2013-8-16 11:07:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刷个BIOS   换个PCH   换 硬盘 试试
发表于 2013-8-16 11:11:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
系统问题吧
发表于 2013-8-16 11:17:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先软后硬;先重装系统试试;再考虑硬件问题(bios  硬盘)
发表于 2013-8-16 11:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-8-16 11:26:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能进PE机子问题不大,可以换个好的硬盘试下
发表于 2013-8-16 11:38:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆了都正常你直接装系统看下撒
发表于 2013-8-16 11:40:29 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
软件问题,用分区工具重写下C盘的主引导记录,就OK了
发表于 2013-8-16 12:36:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不会弄啊,求指教
发表于 2013-8-16 14:15:22 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
你用的是优盘做的系统吧,进入PE里面应该有相应的分区工具,如Diskgen,(如果没有可在u盘启动界面后进入DOS工具箱进入DOS输入  Diskgen按回车进入此分区工具,点击你的硬盘,点c盘,也就是系统所在的哪个盘,然后再里面找重新主引导记录这个选项,点击完成重启就可以了。(不知道怎么用可以在网上搜索下)
发表于 2013-8-16 14:26:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
把硬盘拆下来再台式机上做个引导!看看!进bios 按f9再f10
发表于 2013-8-16 16:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
恢复bios出厂设置试试
发表于 2013-8-16 16:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换CPU试、我修了一台HP G4的机子、进PE正常、装完系统到了进度条那里就反复重启、最后换CPU好了、你这个可以换CPU试试、因为问题相当相似
发表于 2013-8-16 16:12:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
进BIOS,看重启吗.也重启是硬件了/
发表于 2013-8-19 15:58:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修复下引导看看呗,
发表于 2013-9-10 15:14:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个硬盘重装一下系统试试,看看会不会好
发表于 2013-9-10 15:28:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
该清理一下了
发表于 2013-9-10 15:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
重装一下系统试试
发表于 2013-9-10 16:35:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
硬盘全盘重做,这个问题不大的
发表于 2013-9-10 21:28:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是内存吧
