查看: 2405|回复: 11
H[ 4416 进滚动条死机
发表于 2013-8-16 09:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
如题一台HP4416,刚拿过来进系统死机,但是可以进PE,进PE不能光机,点关机就死机了。拆了果断做了北桥,好了!用了一天故障又一样了。无奈换了北桥,好了。。。用了一天,故障又一样了。
这是怎么回事?请高手指点。谢谢!
南桥问题
http://www.chinafix.com.cn/thread-673286-1-1.html 参考下刷BIOS解决的  发表于 2013-8-16 09:41
发表于 2013-8-16 09:41:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能不是北桥的问题了,滚动条走不完应该检查南桥!
确实是南桥问题  发表于 2013-8-16 10:21
发表于 2013-8-16 09:44:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
试试bios吧  hp机器 多变化   只好下点真功夫 好好着么一下了!
发表于 2013-8-16 09:44:56 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
应该不是BIOS的问题吧,做了北桥后一切都正常,只是用一天后故障又出来了。
发表于 2013-8-16 09:50:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个北桥已经让你进入误区了
发表于 2013-8-16 09:58:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
做北桥 你在上bga的时候  估计已经把别的芯片或者元器件给热到了 好了一天,猜测是这样的。
发表于 2013-8-16 10:01:44 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
有可能那个芯片性能不良
发表于 2013-8-16 10:03:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
的确是bios问题。你不刷怎么知道呢?
发表于 2013-8-16 10:12:55 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2013-8-16 10:19:46 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
刚把机器半拆了,用风枪吹了下南桥,狗日的,竟然进系统了。
可怜我换了北桥
发表于 2013-8-16 10:30:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
滚动条死机,大多都是南桥
发表于 2013-8-16 15:32:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机子进系统卡机一般都为南桥问题的多。
