查看: 2998|回复: 8
[笔记本]
联想G475进液,关机变重启维修一例
发表于 2013-8-16 00:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机型:联想G475
故障现象:同行送修,进液机器,拿来时是关机自动重启,有时不能开机,同行已经更换过键盘。
拆机检查:该机型主板板号LA-6755P,主板进液主要集中在EC和键盘接口附近:
维修:首先用洗板水进行清洗,然后烘干,检查没有发现有掉件,接可调电源,电流0.006,通电试机,发现不亮机,电流从0.3跳到0.5后几秒就掉电了,再试多几次还是一样,呵呵,洗完板后连机器都开不起来了。
    按电流来判断,应该是有电压没上来,看来是有断线了。重点查找受腐蚀部位的三只三极管,分别是Q74、Q102、Q107,查电路图,它们分别是控制1.5VGS、switch开关电路、+3VS:
    根据0.5的电流判断,应该是1.5V或者+3VS其中一组电压丢失所致,最后检查发现R344(20K)和R788(47K)均有一端腐蚀了,导致该电阻开路,在料板上找到以上两只电阻换上,电流立即上去,熟悉的开机画面跑出来,试开关机多次,已经没有出现重启现象和有时不能开机故障了,此机修复。
参与人数 1下载分 +40 收起 理由
月饼 + 40
发表于 2013-8-16 11:29:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主相机照的蛮清楚的啊。。。
发表于 2013-8-16 12:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这样的活让徒弟练练手很好
发表于 2013-8-16 13:33:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,手机拍的,国产华为,支持一下国货。
发表于 2013-8-16 13:46:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的也是华为,C8950D咋就没这么清晰
发表于 2013-8-16 14:12:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的8813Q,照相还是蛮清晰的。
发表于 2013-8-16 15:39:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不错啊!!还有图纸啊!!
发表于 2013-8-17 08:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
R344找不到么~~~
发表于 2013-8-19 17:42:19 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
关机变重启的网卡引起的比较多
