查看: 7113|回复: 13
[MACBOOK]
苹果一体机A1311 版号K60不开机
发表于 2013-8-15 23:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果一体机A1311 版号K60不开机,原本故障是不通电,换了电源板通电了,但有时候能开机有时候不能开机,不能开机的时候一个指示灯也不亮,查出问题为SMC边上的复位IC故障,从A1278料板拆个解决,能开机了,但发现需要开2次才能亮屏幕。开机用的时候装了个苹果系统,功能正常,网上用无线下WIN7驱动时突然死机,画面静止,喇叭发出类似影碟机卡带的声音,没办法强制关机,再开,就不亮了,LED灯在按开机件后只亮2个LED501和LED502。光驱没有复位动作。显卡是好的,放别的机器上试过,不插内存有嘟嘟报警音,CPU,显卡电压都有,求点思路,该找哪部位?BIOS刷过,BIOS是好机拷的8M
发表于 2013-8-16 14:29:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
补充下图片 这个U5010坏了,不能复位,造成不开机LED501不亮,测量的时候5脚也有高电平,短接S5000的时候 5脚电压不会变,换了之后就能有正常高低变化了。
这个是U5010的位置,在SMC边上。
现在的故障就是开机只有这2个灯亮了,其它反应没有了,有谁知道,指点下思路。
发表于 2013-8-21 15:24:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能把图纸和点位发下吗?谢谢
发表于 2013-8-22 12:01:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你什么都没说.也没测那里.说了也是瞎说
发表于 2013-9-5 00:02:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
遇到过,不触发的,还在查找故障中
发表于 2013-9-28 17:41:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
按你上面说的两个灯亮剩下的不亮。剩下的都是些什么灯呢,系统电源好信号正常S3的灯才能亮,再看下有没有CPU供电和CPU电源好信号,一步一步向下查。
发表于 2013-11-3 15:55:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也遇到一台苹果一体机刚开机好的,用个几分钟就断电了。现在一点维修思路都没有,有高手指点一下吧。
发表于 2013-11-4 23:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就这电压没出来引起的
发表于 2013-11-12 11:11:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主图纸共享一下呀,谢谢
发表于 2013-11-12 12:02:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
图纸共享一下呀,,这样才好解决问题
发表于 2013-11-18 09:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个机器已经修好,是CPU 坏了,换了个U 就好了,还有,这个不U 坏了,也有不触发的,有个朋友说电压都有不触发的,可以换个U 试试。
发表于 2013-11-19 17:27:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這片電源板待機為12v
发表于 2013-12-5 21:35:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我这个及其就是CPU短路,也不开机,看图纸是1.8V 短路,有要图纸的加我QQ3212348444
发表于 2013-12-6 13:11:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是LED501等待机不亮,换了IO就亮了 但晃不触发   。……………
