查看: 2198|回复: 9
液晶 指示灯一亮一暗
发表于 2013-8-15 18:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大家好,有台显示器,开机屏闪一下,然后黑屏,然后电源指示灯一亮一暗的,不是一亮一灭,是亮一下,然后灯的颜色变暗一下,请问是哪个地方的原因,多谢了
发表于 2013-8-15 18:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电容爆了,负载起不来
发表于 2013-8-15 21:39:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对  百分之八十都是这个问题
发表于 2013-8-16 15:26:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容外观都没爆,是电源板上的电容还是驱动板上的
发表于 2013-8-16 15:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下电源管理芯片12V5V出来没
发表于 2013-8-16 16:00:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
把12V 5V 电容全部换了  包你好啊
发表于 2013-8-16 16:04:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
12v  和  5v电压正常
发表于 2013-8-16 16:04:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
12v  和  5v电压正常
发表于 2013-8-16 16:05:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
12v  和  5v电压正常
发表于 2013-8-17 09:32:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢各位了,把12v和5v的电容换了就好了,非常感谢
