查看: 5205|回复: 13
打印机电源板,各位维修员们参考下这个场效应管该怎么代换
发表于 2013-8-15 15:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
在打印机版块发帖,没有能解答的,所以只好在这里找到答案,上图一张 大家看看这个管子用什么能代换???普通开关电源的开关管可以不????ATX电源开关管可以不???、这个场效应管是控制显影灯的,我没办法只好在这里求大师帮忙,版主不要说我发错帖了,因为我知道论坛规定,只想有人可以帮我,几个版块都涉及这个技术,希望大家能帮我解答
发表于 2013-8-15 16:15:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
懂电路的帮忙分析啊,不能沉啊
发表于 2013-8-15 16:20:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
什么型号的打印机电源板
发表于 2013-8-15 16:24:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-8-15 16:27:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这是打印机电源专用可控硅三极管 SK M583
发表于 2013-8-15 16:39:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对的,你说的很对,谢谢帮忙
发表于 2013-8-15 16:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图片看不清楚啊,有型好没有查一下电流电压啊
发表于 2013-8-15 16:43:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5楼说的很对,那种开关管不能代换的,这个是可控硅,主要是控制定影组件的开启,导通时定影组件工作,不导通不工作
发表于 2013-8-15 16:46:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢大家的帮忙,我这个发帖子,希望大家能对平常见到的元件有所记忆,真的有时候很需要,同时考研了大家从图片分析电路的能力,以及代换元件,谢谢大家
发表于 2013-8-15 18:09:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是个可控硅 买不到可以用光波炉上面的代换
发表于 2013-8-15 19:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在打印机上拆一个吧  在定影那地方,电路差不多的拆一个吧  我试过的可以的
发表于 2013-8-15 22:46:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习学习{:soso_e154:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-8-16 08:38:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢,去拆了个可以
发表于 2013-8-16 08:49:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该用个好点的显示器,这个还是看的清的哦
