查看: 2332|回复: 2
清华紫光液晶显示器无信号 黑屏
发表于 2013-8-15 13:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
有时候正常      但经常性的     开机出现清华紫光logo后  提示无信号输入  就黑屏    ,  重启电脑也没用。   电压供不上呢  还是驱动信号的地方有问题?
发表于 2013-8-15 14:12:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VGA 有木有排查 。VGA没有问题 的h话程序坏 刷程序就OK
发表于 2013-8-15 14:15:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
也有可能是主芯片虚焊,修理了好多台了
