查看: 3596|回复: 16
[笔记本]
D725公共点短路另类维修案例
发表于 2013-8-15 13:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到客户裸板一块D725的板子(带CPU,内存),一插上电源大电流,大短路,哇,心想是不是捡鱼了。
其实不是,这个板子是进了点水,就在进水位置氧化了,造成公共点短路,烧鸡大法烧到进水位置有点热,其他都没有发热。。。
就是板层短路了。我把一层一层刮开,还短路,决定把板给锯掉,锯掉后,再把隔离过来的与公共点接上。。神奇的亮机了。。。
呵呵 。。。。。有图有真相,图如下:
参与人数 4下载分 +46 收起 理由
zsmicky + 10 创意
cxdnwxzx + 10 赞一个!
囧囧侠 + 6 很给力!
月饼 + 20
发表于 2013-8-15 14:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主就不怕里面还有一些其他的信号线吗
当时看了,估计里面应该没有什么信号的,反正短路切了再说。。。  详情 回复 发表于 2013-8-15 15:01
发表于 2013-8-15 14:52:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这是闹巧了。。。
这个也算是胆大心细吧。。。。反正死马当活马搞  详情 回复 发表于 2013-8-15 15:07
发表于 2013-8-15 15:01:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-8-15 15:07:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王文海 发表于 2013-8-15 14:52
你这是闹巧了。。。
发表于 2013-8-15 15:54:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样也行。
发表于 2013-8-15 16:24:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都行,,楼主有实力呀
发表于 2013-8-15 17:01:08 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
其实做维修的就是要灵活的处理  维修哪有那么多的框框啊  我们的目的只有一个 就是把坏的怎么处理好了
发表于 2013-8-15 18:25:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
   你怎么没拦腰截断啊  厉害
发表于 2013-8-15 19:15:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
太牛了!! 是已經報了換板子的價格了嗎?
没有,,跟客户说好了,这个板层短路,现场在客户面前割掉的。。。。。他也同意才搞的。。。  详情 回复 发表于 2013-8-15 20:27
发表于 2013-8-15 20:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况应该跟客户说明了吧?
发表于 2013-8-15 20:27:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-8-15 21:10:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  我不好理解板层短路,  谁给我举个例子
板中间是有还有其他信号,比如:公共点与板层中里面的地短接在一起了。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-16 13:55
发表于 2013-8-16 07:44:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
进水的位置 在剧的位置???发热也在这里?
是的。。。。发热也是在这个地方。。。  详情 回复 发表于 2013-8-16 13:54
发表于 2013-8-16 13:54:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的。。。。发热也是在这个地方。。。
发表于 2013-8-16 13:55:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
囧囧侠 发表于 2013-8-15 21:10
我不好理解板层短路,  谁给我举个例子
发表于 2013-8-16 16:58:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我在想想这板修好后还能用多久
