查看: 3781|回复: 4
DDR1内存,时钟脚有三个脚有2.5V电压。三个脚0v
发表于 2008-9-23 10:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
我有一块GA-8IR2003的主板。不开机,自动通电,内存开始无电压,查看是供电管的G极无电压,跑线。经过两个三极管。最后是由I/O控制。 换了个I/O。内存电压正常。开机不自动通电。但还是不跳字,内存时钟有三个脚有2.5V电压。三个脚0v电压。六个时钟脚全是连到北桥去了。是不是北桥坏了。还是有别的问题
发表于 2008-9-23 10:40:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥没那么容易坏.检查其他地方时钟是否正常?CPU座有无异常?
发表于 2008-9-23 11:01:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回复 #2 秋风浪子 的帖子
其它时钟正常。以前我测好的板的时候。六个内存时钟都是一样的。1.3V。
发表于 2008-9-23 11:16:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你现在的思路没放开,你要走出检测内存时钟的圈子.检查其他地方是否有异常?往往其他的地方故障导致另外故障的有很多!
发表于 2008-9-23 14:05:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回复 #4 秋风浪子 的帖子
嗯 。不过这个板子别人拿走了。换了一块。不过。还是谢谢你的解答。对了。还有一点补充。就是他的电源也是坏的。你看最可能是哪里的问题。
