查看: 7486|回复: 28
Acer AL1714 故障现象是通电后有短时间高压灯管亮下就灭掉
发表于 2008-9-23 10:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
我的Acer AL1714 (主板PWM IC 是 FP5451),故障现象是通电后有短时间高压灯管亮下就灭掉,开关键可控,高压板跟灯管都没问题,有谁修过没有?(急待解决,谢谢!)
发表于 2008-9-23 10:36:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
查高压电路
发表于 2008-9-23 10:42:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
问题,首先你怎么知道高压板没有问题,其次,灯管亮的是白色还是红色,如果不是白色那一定是灯管问题,导至高压保护.再者灯亮后就灭,是否连电源灯一起灭,如果是电源灯一起灭,那可能是关机了,你可以再按下电源开关后的一秒把按键板拔下,以此来判断是否按键问题,如果不是.查驱动板与高压板之间的控制电压.
发表于 2008-9-23 11:45:56 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
回复 #3 高志伟 的帖子
1。高压板應没有问题, 灯管亮的是白色,直接提供5V到高压板, 灯管恒亮。
2。灯管灭后, 电源灯恒亮灭黄色。19V通往主板后经IC 9435A 产生5V没问题, 另1 IC 9435A 应是产生10V,一下就往下降至 0V。换PWM IC  FP5451换还是一样。还可能使那里问题?
3。可知主板 U18 是什么 IC? 像电压整流  IC,3 端,瞬间量到 1 边是~10V,另2 边分别是 2.8V 及~4V. (无线路图)
感激帮忙!谢谢!
发表于 2008-9-23 14:03:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
上个图,我帮你分析一下.
拍一下板子的图.
灯管变黄色,应该是找不到显示信号输入?你开机后高压是可以看到屏显示内容吗?查驱动板IC供电,MCU供电,及MCU晶振?
[ 本帖最后由 高志伟 于 2008-9-23 14:06 编辑 ]
发表于 2008-9-23 15:29:13 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
修正如下:
2。灯管灭后, 电源灯LED恒亮 - 黄色。开关键可控.
开机后可以看到Acer Logo, 屏显一下就灭掉. 另1 IC 9435A 应是产生10V的,也跟着往下降至 0V。
PWM IC  FP5451 及 MCU晶振已换还是一样
发表于 2008-9-23 17:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
亮下的时候图像正常吗,你确定高压板和灯管没问题就换个通用板试试吧!
发表于 2008-9-23 18:21:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
用通用版试一下不就知道了
发表于 2008-9-25 14:59:13 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
请问通用版是?? 在那可买?
发表于 2008-9-25 15:57:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能还是高压板的问题,只有换一个试一下。
发表于 2008-9-25 18:22:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-9-25 18:25:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有相机吗?拍个照片上来,我看看帮你分析一下.
发表于 2008-9-25 19:12:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
摄像头拍的很飘渺
发表于 2008-9-25 21:21:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
代换高压板试一下吧,不要把问题想得太复杂,
发表于 2008-9-26 18:31:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 为了生存 于 2008-9-25 21:21 发表
换高压板的机会也不给你,没有高压线接头,甚至灯管线都见不到,外面只有几个橛子,呵呵,是8个橛子4根灯管,高压板有个接口直接压上去的,我连高压线过去每根都能亮,就是有极间放电(离的太近了)。我相信这种垃圾一定难住了很多人!!
发表于 2008-9-27 11:13:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这样看不清啊.
发表于 2008-9-27 17:00:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谭文也不急,让他弄图片好了,不知道是不是已经修好了?
发表于 2008-10-7 10:15:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到难题了。是否要买个好的1714回来研究
发表于 2008-10-8 11:37:41 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
还是没修好!! 先不搞了。(如找到,再分享出来。。。。)
发表于 2008-10-8 19:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可以上别的灯管测试一下。不排除灯管漏电问题。极间放电也有可能不是离得太近了而是高压过高了。高压变压器前推动电压是多少??几个高压变压器的推动电压都正常的话很可能高压变压器出问题了。至少一边出问题了。按照上传的图片来看只要找准节点没可能改不成功的。
