查看: 2000|回复: 3
惠普541触发掉电
发表于 2013-8-15 10:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
今天接一台HP541机器裸板上电电流表跑0.80掉电,取掉CPU电流跑0.44掉电,所有电感电压都正常
发表于 2013-8-15 10:58:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换CPU电源芯片  检测一下CPU供电的MOS管G极对地值400--600左右(上下都要测)还有就是330电容
发表于 2013-8-15 10:58:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先检测再换   吧
发表于 2013-8-15 11:02:32 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是不是 自动加点  看下北桥
