查看: 4439|回复: 26
刚学修显示器,求指教
发表于 2013-8-15 08:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
刚接手一台联想LXH-GJ17L3的显示器,开机的时候亮,几秒钟就黑掉了,在把显示器开关一下,他又亮了,几秒钟又黑了,以此循环,请问这是什么问题?是高压板还是灯管问题?
发表于 2013-8-15 09:04:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
灯管高压板都有可能出问题!先更换电容试试!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-15 08:57:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都有可能 黑的时候电源灯黑吗 联想的有通病发个板子的图片看看
发表于 2013-8-15 09:02:47 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
就是这块板子,电容已经爆了
发表于 2013-8-15 09:07:41 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个电容上面的型号是C5706,可以换C5707的代用吗?
发表于 2013-8-15 09:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
更换 5707   加焊电容和高压变压器的引脚    通病
发表于 2013-8-15 09:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5706和5707 是对管  要换的话 要一起换  比如2个 5707  2个 5706 y7e可以  这个经常坏 修了好多 这种的
发表于 2013-8-15 09:25:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘记提醒  高压板要补焊尤其是 变压器那里
发表于 2013-8-15 09:32:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高压板坏了吧   先把电容换掉
发表于 2013-8-15 09:50:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
忘记灯管的线那根插那根了,那个不分吧
发表于 2013-8-15 10:33:36 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
高压电路及灯管
发表于 2013-8-15 10:50:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
在显示器暗了之后,看显示器的指示灯是有信号的状态还是无信号的状态,有信号一般是绿色的,无信号一般是黄色的,有信号的话说明灯光坏了,无信号说明是高压部分,重新接个高压就好了,换高压要把原来的高压部分拆掉
发表于 2013-8-15 10:51:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-8-15 14:25:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主多看看维修视频 。对你有帮助的
发表于 2013-8-15 14:54:17 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
C5706-5J能和C5706-5L能通用吗?
发表于 2013-8-15 15:50:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
他们两个可以互相代换。注意在更换5706时要将电容一起换掉。同时如楼上所说要补焊。
发表于 2013-8-15 15:51:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我心依旧i 发表于 2013-8-15 14:25
楼主多看看维修视频 。对你有帮助的
请问在哪能够看到维修的视频。
发表于 2013-8-15 16:29:33 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
补焊是什么意思呢?
发表于 2013-8-16 08:05:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
没修好,直接换了块电源板
发表于 2013-8-16 08:32:20 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
板子上有开焊的地方,要加焊,注意那几个电感一定要加焊
