查看: 6277|回复: 22
联想G455成功修复
发表于 2013-8-14 16:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  昨天一同行拿一台联想G455  AMD芯片组给我,我看到他拿机器过来就郁闷,平时都不拿给我修的,今天太阳怎么从西边出来了? 一问才知道说:给人家修过了修不好,无发开机。于是报价。
   马上动手拆机,因为上家修过不敢盲目通电,才出来看,板号:LA-5971P。目测,南桥显卡待机芯片 I/O都动过了。无语。开始量电感无短路,接电源测试无待机,用手触摸。发现网卡很烫,拆网卡,再通电,有电流0.01开始测量3V5V出来了。
心想成功了,开始触发,电流跳到0.02掉回来。。。5V3V正常出来,于是又继续查 瞬间有电一点电压,心想估计是有微短,继续埋头苦干。奋斗了3个小时无果。唉,坐一下抽根烟,心想既然人家搞过了,还是按时序来修吧,
。一测隔离 VIN正常19V,B+有电压,断电测量PQ301居然导通的,为什么导通了还有电压过去呢?也许就是这里的问题了。找料板换上去,通电电流刷一下跳起来,装U接屏,显示了。郁闷,为什么隔离保护有问题还与待机呢?各位大师解析解析。机器修复成功,初次发贴语言有点乱希望版主谅解。
发表于 2013-8-14 16:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这样的估计我修了好多了,基本都是开机跑到0.03就掉,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-14 16:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看的有点迷糊,断电测量PQ301导通意思是它挂的?挂的B+居然有电压?带负载能力不足?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-14 17:20:31 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
楼主的意思是断电后测量PQ301是通的。就是说这个管子击穿了吗???楼上的说的没错啊。。后级电路好的就是击穿了也没事啊。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-14 17:14:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是和G极导通了?  DS 导通没事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-14 20:35:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果PQ301 击穿导通的 那么G一定有19V反流到G级相关的控制电路,导致无法正常开机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
1006523463 + 4 赞一个!
发表于 2013-8-14 16:29:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后极没有短路导通应该也没事吧
发表于 2013-8-14 16:21:59 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主我糊涂了,PQ301导通正常啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-14 19:15:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
P沟道的管子 而且里面的二极管还是正向接的!
发表于 2013-8-14 19:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带负载能力不足导致的掉电?
发表于 2013-8-14 19:54:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
PQ301击穿,后级是有电,但是却是不受控制的,所以机器保护了
发表于 2013-8-14 21:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最神的就是“接电源测试无待机,用手触摸。发现网卡很烫,”
发表于 2013-8-14 21:05:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e110:}这样修的?
发表于 2013-8-14 21:36:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
估计怎么修好的,楼主也不是很清楚,大家将就看吧。。。
发表于 2013-8-14 22:35:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
实在是没看懂是什么意思
发表于 2013-8-15 09:20:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没搞懂
发表于 2013-8-15 09:31:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PQ301内部二极管方向来看两端应该都有电压的,测量好坏拆下来比较好,
发表于 2013-8-15 09:37:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州柳北区 来自 广西柳州柳北区
看了半天还不明白什么意思,感觉有点运气好的成分!
发表于 2013-8-15 10:11:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错的维修经验
发表于 2013-8-15 10:13:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
也许只能这样理解了,LZ也没明白,我看的就更不明白了。。。。
