查看: 3527|回复: 17
海尔显示器花屏杂波
发表于 2013-8-14 12:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天客户送来一台海尔显示器,因为在保修内没敢拆。求迅维大大们帮忙分析下是什么问题。
发表于 2013-8-14 12:52:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VGA线换个试试吧 或是屏本身出问题了
发表于 2013-8-14 12:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
VGA线换了一根比之前好多了,但仔细看还是能看出白色小点。再换回原来带的那根VGA线也没之前那图上的严重了。
发表于 2013-8-14 13:20:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是线的问题 或者VGA母头有问题
发表于 2013-8-14 13:41:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好像是母头接触问题
线也换根比较好
发表于 2013-8-14 13:45:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是屏线的问题,弄出来处理下,在装回去就OK了/
发表于 2013-8-14 13:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
要么屏线,要么母头。谢谢各位了!
发表于 2013-8-14 13:54:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
果断换平线
发表于 2013-8-14 14:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏线问题,拔下,重插,已修复。
发表于 2013-8-14 15:00:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
{:soso_e140:}VGA头有问题也会这样的!
发表于 2013-8-14 16:10:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
开始可以换台显示器看此现象是否存在,存在说明屏线问题。不存在说明主机接口显卡问题。
发表于 2013-8-14 16:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
错了,说反了。
发表于 2013-8-14 16:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是不是驱动板的问题啊
发表于 2013-8-14 16:36:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换法!!!
发表于 2013-8-14 16:52:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按一下OSD菜单,如果同样花,查屏线和屏。如果OSD菜单正常,查VGA线。
发表于 2013-8-14 17:22:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-8-14 20:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
感觉驱动错误! 换个显卡驱动试试! 先问下BIOS花不
发表于 2013-8-14 21:39:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
15楼的,,全中
