查看: 4482|回复: 8
改电源板 改好之后 插上屏线 指示灯就一闪一闪的
发表于 2013-8-14 12:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
近期收到一个显示器 被雷劈了 电源板给劈坏了 不想给他修了 就改了  改好之后 插上灯管也亮 可是一插上屏线指示等就 一闪一闪的   亮黄色一闪一闪
发表于 2013-8-14 13:38:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是用通用数据版,如果是看看数据版的跳线;如果没有换数据版,查查数据版的供电,应该有发现
发表于 2013-8-14 13:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不用通用驱动板   我是直接给驱动板 5V供电  也不是空载
发表于 2013-8-14 14:03:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
主要看看电压是不正确,是否数据版上有断路
发表于 2013-8-19 20:19:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人感觉电源问题可能性较大
发表于 2013-8-19 20:40:32 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
还有估计是on信号时负电压也会出现的
发表于 2013-8-23 19:30:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计电源供电不足
发表于 2013-8-23 19:38:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一闪一闪,测电压啊,如果电压无跳动就不是电源的事,你这种现象应该是电源负载问题,负载不起
发表于 2013-8-25 13:29:39 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
很可能电源板输出的功率不够
